Sa 7. Jul 2012, 11:47
Die Leuchten werden vorab geschickt damit Ihr nicht einige Tage ohne rumfahren müsstEinfach austauschen und die alten Leuchten zurücksenden, fertig
Dritte Bremsleuchte (den 9N3 Rückleuchten angepasst):
Passt wesentlich besser zu den Rückleuchten des 9N3
Tönungsgrad nach Wunsch natürlich auch möglich.
Preis: 15 Euro im Tausch gegen die alte Leuchte.
Bremsleuchtenvariante für Fahrzeuge mit schwarz folierten oder lackierten Dächern:
Verlauflasierte Variante:
Gern auch dunkler für den GTI-Dachkantenspoiler oder die normale
Bremsleuchte:
Die Spiegelblinkergläser des 9N3 können natürlich auch lasiert werden:
Beispiele für Leuchten vom neuen Polo 6R:
Beispiele für lasierte Rückleuchten vom 9N oder 9N3
Preise für die 9N oder 9N3 Rückleuchten nach Absprache per PN.
Auch die Reflektoren in den Leuchten funktionieren nach dem Lasieren natürlich noch einwandfrei:
Rückleuchten für den Polo 9N ind Rot:
http://pu.polo9n.info/TnYDkYB8s9ZmBLvS8wYL.jpg
Euch stört der "Grünstich" der schwarzen Rückleuchten von Hella??
kein Problem, das lässt sich beheben
Hier wurde nur der grünstichige Bereich lasiert.
nun sind sie wirklich schwarz!
Links die neue Version und rechts das original zum Vergleich .
Hier noch andere Varianten der schwarzen Leuchten von Hella:
Natürlich könnt Ihr auch andere Sachen lasiert bekommen, einfach per PN anfragen bei Interesse
hier zum Beispiel die Türinnenbeleuchtung:
Tipp: Spiegelblinkerwechsel (9N3):
-zuerst den Spiegel nach ganz unten einstellen
-dann die Plastikleiste die zum Fahrzeugheck zeigt leicht nach hinten ziehen
-an der Stelle wo man den Spiegel einklappen kann das Gehäuse leicht hochziehen
-mit einem herzhaften Ruck das ganze Gehäuse nach oben abziehen
danach kann man ganz einfach das Spiegelglas ausklipsen, am besten zuerst die 2 oberen Rastnasen, und dann einfach das Glas abhebeln.
Wenn man jedoch nur die Spiegelblinker abschrauben will kann das Glas auch an seinem Platz bleiben, es ist dann nur minimal enger. Aber man kommt auch so an die beiden Schrauben, die den Blinker halten.
!!Achtung!!Damit die Leuchten auch lange top ausschauen und ordentlich glänzen gibt es unter dem folgenden Link ein paar Pflegetipps:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... 07#p256807
Rückleuchten/ Zubehör für einen MG ZS
(links unbearbeitet, rechts abgetönt)
Hier wurde nur das rote Glas auf dunkles weinrot abgetönt im R-Style.
Im zweiten Bild kann man gut das originale Rot mit abgetönten Farbton vergleichen.
Sa 7. Jul 2012, 11:50
Sa 7. Jul 2012, 11:54
Tina hat geschrieben:jaaa damit habe ich auch mal geliebäugelt. aber das ist auch wieder nur so halb legal.ansonsten gibt es für den Del Sol einfach nichts an Scheinwerfern oder Heckleuchten mit E-Zeichen. Wenn man sich andere Del Sols anguckt, haben die auch immer die originalen Scheinwerfer.
Sa 7. Jul 2012, 12:00
Sa 7. Jul 2012, 18:15
Sa 7. Jul 2012, 18:46
Sa 7. Jul 2012, 19:48
Martin Moartn hat geschrieben:Wenn du wieder Rückrüsten willst, dann wäre eine Heckleuchtenfolierung evtl ne Möglichkeit. Kein Unterscheid zu lasierten Rückleuchten zu erkennen und im Zweifelsfall ist die Folie schnell abgezogen...
Sa 7. Jul 2012, 20:57
Sa 7. Jul 2012, 21:27
Sa 7. Jul 2012, 21:40
Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Auto, Uni, Tuning, Bau, USA
Impressum | Datenschutz
